Connaissez-vous ce système ? Ca m’a l’air bien pratique.
A force je fini par laisser la ridelle non verouillée toute la journée - En fait ca dépend de la valeur de ce que je laisse dedans (pack d’eau ou PC…c’est pas pareil quoi !). Ca rappelle un peu trop les années 80 le verrouillage a clé.
Il existe une vidéo sur YouTube,mais je ne l à retrouve pas.En gros,le mec démonte le plastique de la ridelle,fait sauter les deux tirants qui vont de la serrure vers les verrouillage gauche et droit.il place un module sur la serrure elle même (c’est lui qui se verrouille et se deverouille avec la télécommand, remet les tirant et voilà…
J’avais mis la fermeture centralisée sur la ridelle de mon ancien BT-50, possible que ce soit un module de la même marque. J’avais du tirer un un câble d’alimentation sous le pick-up jusqu’au relais de fermeture centralisée qui se trouvait, si mes souvenir sont bons, contre la parois gauche en dessous du volant.
Pour trouver le relais, pas compliqué, tu te mets dans le pick-up…silence complet… actionner la télécommande…le relais qui fait du bruit…ben c’est lui…
Même si j’ai le couvre benne, je constate que j’ouvre souvent la ridelle sans ouvrir le couvre benne, donc ça me serait bien utile (comme l’assistant à descente de la ridelle).
je relance ce sujet pour une question aux possesseurs de ce kit : est-ce que le verrouillage fonctionne aussi avec celui automatique du véhicule (verrouillage auto des portes en roulant) ? Ou uniquement via la commande par clé ?
