J’ai cherché un peu partout un modèle noir et le seul que j’ai trouvé c’est du peint avec trou de fixation
J’ai aussi regardé les plastiques d’Ali express à 45€ mais je les trouvent trop épais et je voulais que ça passe avec le moutain top.
Bin j’ai fait à peu près la même chose pour beaucoup moins cher.
Une équerre alu chez leroy merlin, de la colle et zou…
Par contre j’ai pas de solution pour la couleur noire.
C’est jouable le vinyle mais quid de la résistance à l’usure et pas de protection en cas de choc.
Pour la couleur noir c’est vraiment plus joli à l’oeil mais quid de la résistance à l’abrasion
La protection en plastique pour la ridelle, Ford me la vendu et posé pour 50€ ht lors de l’achat du mien ( de mémoire c’est sur le même catalogue que la boîte qui pose les rideaux et hard top.)
Je suis également intéressé par ce dernier modèle. Il semble recouvrir l’entièreté de la largeur et l’ajout des 2x2 LED pour le recul peut être intéressant …
Par-contre, étant novice en la matière mais pouvant me faire aider, que faut-il ajouter pour les câbler et où et comment se piquer sans sortir erreur d’ODB ni casser ma garantie constructeur ?
Étant donné que je vais prochainement ajouter la centralisation de la ridelle via ton tuto Naboo, autant tout faire en même temps !
Hello,
Il faut se repiquer sur le feu de recul en passant par le passe câble de ta ridelle. Tu risques pas un code erreur en conservant l’ampoule (résistance) par contre question Garantie dès qu’on ajoute quelque chose sur le multiplexage du véhicule on annule la garantie .
Ça va de même avec les ampoules LED, la fermeture de hayon etc… Mais si on s’arrête à ça on ferait plus rien
Je pense quand même que Ford n’annule pas une garantie pour quelques ampoules les ou vérins installés. Je vous dirais, car mon joint boite/moteur fuit et évidement, je vais aller leur montrer. Avec mes barres de Led, les Xenons et le hayon !
Moi j’avais trouvé celui-ci en plastique noir qui me semble pas trop mal je pense
Pour ce qui est des garanties le contrat dis tout simplement que toutes modifications du véhicule entraînant ou pouvant entraîner une panne ne fais plus fonctionner la garantie de la pièce en question.
Hors si tu y mets des LEDs de partout et que tu as la boîte de vitesse qui explose il n’y a aucun rapport entre les deux donc ta garantie est sauvée. Bien qu’ils trouveront toujours un prétexte pour dire que la garantie n’est pas bonne… Sans compter leur phrase Magic "c’est une pièce d’usure ! "…
