Echappement Inox?
Avatar de l’utilisateur
Le castor
la queue plate de l'asso
Véhicule : Navara D40
Echappement Inox?
Message par Le castor » 01 avr. 2012, 17:31
Hey
Je pensais à une modif sur le D40, un échappement Inox, qu'en pensez-vous?
http://www.vpc4x4.com/accessoires/navar ... -3508.html
Ce modèle permettrai un léger gain de puissance (ça je m'en fou un peu...), apparemment ça accroitrait la garde au sol (même si je suis pas sûr que ça soit ça qui touche en premier), mais aussi un meilleur bruit.
Quelqu'un à déjà essayé? Sinon je me tâte aussi pour une sortie latérale, c'est pas mal ça! :)
G-shark
Quatre-Quatreux
Véhicule : ex Navara d40
Re: Echappement Inox?
Message par G-shark » 07 avr. 2012, 12:04
j'ai monté tout l'ensemble (depuis le catalyseur (viré) jusqu'au silencieux) désigné dans la pub
marque tecinox, c'est vraiment bien fait et de bonne qualité
je suis juste resté un peu sur ma faim en terme de sonorité
il ya une amélioration mais ca manque de bruit pour moi :batte:
faut compter environ 2000 euros sans la pose :orage:
"les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" : les tontons flingueurs
sinclair
Membre de l'association
Véhicule : D-MAX 2.5 LS /CIVIC TYPE R
Message par sinclair » 07 avr. 2012, 16:33
:o quand même !!
La roue tourne un jour ou l'autre !
G-shark
Quatre-Quatreux
Message par G-shark » 10 avr. 2012, 11:56
enfin pour ce prix la tu as tout
du décatalyseur jusqu'au tube arrière après le silencieux
pas donné, mais INOXydable
:yahoo:
Le castor
Message par Le castor » 10 avr. 2012, 17:53
Ah ouai c'est cher ouai!
Tu aurais une vidéo pour entendre ça?
G-shark
Quatre-Quatreux
Message par G-shark » 11 avr. 2012, 17:08
l'engin souffle mieux, c'est certain...mais en terme de bruit il ya une petite différence mais rien d'extraordinaire ni de vraiment palpable au ralenti
il ya un peu de son en charge entre 1000 et 2000 tours....mais très largement raisonnable
d'ailleurs de ce coté la je suis un peu déçu, j'aurais préféré qu'il crache des gros pouf pouf :batte:
pop02
Quatre-Quatreux
Véhicule : l200 k34 (mot k74) ; BMW 318i
Message par pop02 » 21 août 2012, 20:30
pour avoir un ptit peu plus de son suffit juste de viré toute la boite a air et remplacer le tout par un admission direct
jmets un exemple il est rapide mais bon !
[url http://www.youtube.com/watch?v=E2qhIuuG ... h_lolz/url]
guyom35
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger 2012 2.2l tdci
Message par guyom35 » 22 août 2012, 23:28
question bète...
Une modif de l'admission et de l'échappement apporte un meilleur son AUSSI sur un diesel ? Je croyais que ce n'était valable que sur des motorisations essence...
quelqu'un peut m'éclairer ?
parce que ça pourrait m’intéresser...
au prochain virage, continuez tout droit.
pop02
Quatre-Quatreux
Message par pop02 » 23 août 2012, 08:55
on va dire que ça apporte un ptit plus ce n'est pas super flagrant comme pour un essence mais ça s'entant un peu , au moins tu te fais pas remarquer vis a vis des flics
le ptit plus ton moteur respire mieux avec un admission direct , pour l'echappement on va dire que ça fait pas de mal d'avoir une ligne neuve de temps en temps ( jsuis pas trop pour l'inox niveau ligne car ça fait un son trop aigu )
pour la pose d'un admission direct il est bon de mettre un recupérateur d'huile , ça permet de plus avoir les huiles usagées qui partent dans le collecteur et la ligne
PUNCH
Quatre-Quatreux
Véhicule : MITSUBISHI TRITON L200 178cv
Message par PUNCH » 12 sept. 2012, 10:48
salut
sur mon l200 j ai acheter le tube inox chez GT2I (environs 150€ de tube ) et soudure que j ai fait moi meme a la baguette inox ca va tout seul , c est vrais la finition n est pas celle de tecinox (qui sont de tres bon pro de l echappement) mais pour le prix :doute:
j ai un super bruit , j ai pu faire sortir l echappement sur le cotes (avec un embout inox en 120mm :siffle: ) , et surtout un tube direct jusqu a la sortie j ai gagne un peu de puissance je dirait entre 7 et 10 cv ;)
NEW L200 préparé a 210cv double cab instyle full option
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 12 sept. 2012, 10:58
pareil pour moi,ligne direct sans cata,un simple tube jusqu'au début de la portière arrière.plus nerveux,beaucoup plus de bruit,mais perte de couple à bas régime (compensée par la BVA :pulp: )
là j'ai commandé un spal de 20cm pour le coller sur l'interco,ça devrait aider pas mal lors d'évolution en petite vitesse ;)
buzz95
le lapin associatif
Véhicule : blue d max 2.5 crew cab 2009
Message par buzz95 » 12 sept. 2012, 13:04
bonjour
la perte de couple à bas régime est compenséé par la BA
et sur une BM c'est mieux ou moins bien ?????
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d' avoir l' air con....
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 12 sept. 2012, 16:40
ça se sent plus! :) le mieux est de monter un glasspack au plus près du turbo pour générer une retenue des gaz... ;)
buzz95
le lapin associatif
Message par buzz95 » 12 sept. 2012, 17:06
:merci: msieur ;)
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 12 sept. 2012, 19:56
de rien mon lapin :moqueur2: :moqueur2:
manadi
Véhicule : isuzu d max 3l ls 2009
Message par manadi » 13 sept. 2012, 04:57
Salut à tous :)
missa a écrit :ça se sent plus! :) le mieux est de monter un glasspack au plus près du turbo pour générer une retenue des gaz... ;)
C'est ce que j'ai fait .
Je trouvais que l'échappement tout libre apres le cata me faisait perdre du couple à bas régime :?
Avec le Glasspack c'est bien mieux :bien: et c'est moins bruyant :10:
Voyage Voyage (Desireless)
theplumber
Quatre-Quatreux
Véhicule : Megane 3 RS CUP Stage 2
Message par theplumber » 14 sept. 2012, 20:39
buzz95 a écrit :bonjour
Désolé mais une boite auto ne peut compenser une perte de couple. C'est pas tout à fait la même chose. On parle de caractéristique moteur(couple/puissance) d'un côté et rapport de boite ou de pont de l'autre.
Passer en décata (tube afrique) permet de gagner en puissance notamment à haut régime et, est donc plus souvent trouver sur des véhicules qui fonctionnent à l'essence (turbo essence)
Un autre avantage est que cela vous enlève une panne éventuelle notamment en cas de très forte solicitation (surchauffe de ce dernier). Après le soucis, c'est que l'on doit trouver un CT compréhensif pour ne pas passer en contre visite car on ne va plus passer la pollution.
Une dernière chose, pour les véhicules les plus récents, il faudra le plus souvent modifier la cartographie du véhicule et notamment l'annihiler les fonctions de défaut au niveau de la pollution.
Pour les lignes inox complètes, cela permet (souvent) de gagner en puissance à haut régime. La perdre en couple est dû à la diminution de la contre pression. Plus le diamètre augmente, plus le contre pression est basse, plus la baisse de couple sera importante. Sur une ligne full inox + décata, il ne faut donc pas aller trop loin dans le diamètre (un diamètre supérieur en général)
Après, il faut pas ne plus trop la simplifier (full tube) car après l'auto devient très très bruyante. C'est pas un soucis sur une voiture de course mais moins agréable sur un véhicule à tendance familliale utilisé au quotidien. Il faut poser un atténuateur sur la partie centrale pour régler le soucis.
Pour une bonne adresse en France, je ne peux vous conseiller que la société INOXLINE qui doit pouvoir faire des ligne sur mesure pour vos pick up.
http://inoxlineperformance.pagesperso-orange.fr/
Il fait surtout des lignes sur les véhicules sportifs essences mais il est ouvert à toutes les demandes. Dans ce type de cas, il lui faut le véhicule à dispo dans ces ateliers pour fabriquer la ligne (du sur mesure). Les soudures sont magnifiques (parole de plombier)
J'ai monté une ligne provenant de chez lui et je ne m'en plaints pas. Bon au début j'étais partis sur une full tube avec décata et j'ai fait modifier la ligne pour monter un atténuateur sur la partie intermédiaire afin de rendre plus vivable l'utilisation de l'auto au quotidien.
Ligne pour ma Megane RS3 (full tube + décata)
Bon, pour conclure, sur un pick up qui est un véhicule à tendance utilitaire ou familliale, je ne vois pas trop l'intérêt sauf en cas de véhicule de rallye ou d'échappement modifié pour passer les gués
Le castor
Message par Le castor » 15 sept. 2012, 06:44
c'est quoi un glass pack? :)
pour moi ce n'est ni un utilitaire, ni familial alors c'est pas mal que ca ronronne un peu :D
Répondre
Revenir à « Motorisations , puces, boitiers , modifications moteur,...... »
