Il existe pas mal de rehausse pour Amarok entre 4 et 17 cm si j’ai tout vu lol
quand est t’il avec ces rehausse pour le Control technique ?
autorisé ou pas ?
quelqu’un à t’il déjà passé son véhicule rehaussé au contrôle en Belgique car sans doute pas pareil dans tout les pays
pour les kit seikel rehausse entre 2.5 et 3 cm par contre en regle avec la garanti constructeur donc sa doit passé au ct . apres commen il peuvent voir la rehausse(suspension) a par de mesuré la hauteur?
par contre si tu a des lien pour des rehausse allant ju’asqua 17 sa m’intéresse car a part les seikel qui offre maxi 3cm et ome qui permet 5cm maxi si tu a plus les lien m’intere sse
mais les +17 il y a une ralonge sur la barre de direction et j’aime po ca donc pour ma part +10 je trouve ca bien, apres control le voir ou pas c’est un risque…
merci ca rassure
tu es de la région de charleroi ? tu l’as fait monter par qui ton kit seikel ?
par contre j’ai regarder un peu si je vois bien le kit seikel désert c’est +25 mm
donc pas trop visible je pense faut voir en+ 100 mm ca doit etre plus marquant
pour le +100 c’est bien ce que je pensé c’est juste un body lift donc cale entre chassis et cabine donc sa ne te donne pas plus de garde au sol. pour avoir passé enormement a regardé pour les rehausse le plus haut c’est lame ome et suspension ome avant avec ressort king spring qui offre +5cm. aprés si tu veut remonté plus avec les suspension il fcaut ce dirigé vers un systeme avec faux chassi pour l’avant et la sa existe pas encore pour nos gros et la le ct
un lien pour voir le systme sur un dmax http://www.journaldu4x4.com/?BiGsuzu-Dmax-Trans-services-4x4-un
le kit Seikel ne peut être placé que par SIFA ou un concessionnaire VW.
Pour ma part, il a été monté par Centr’Auto Charleroi de Gosselies. Tout a été réglé avec Sifa qui en est l’importateur (Seikel). Très sympa au demeurant.
Dans la réalité des faits, tu peux compter sur +3cm avec le kit Desert. J’ai des photos ( avant après) mais je n’ai pas encore vérifier la manip pour les “déposer” sur le site.
Si j’ai choisi ce montage, c’est pour pouvoir mettre ma cellule Nomad Evasion sur le pick-up.
[quote=“tack”
on peut mettre des cale mais pour les jumelles ^pas posible par rapport a la concetion du vehicule.[/quote]
j’ai passé la journée en compagnie d’un amarok full bva 180 higline d’un collègue,
j’ai regardé en dessous effectivement pour les jumelles mais…
ce qui relie les lames au pont,
2 “U” métalique de chaque coté, j’ai vu que certains kit de rehausse pour d’autre marque proposent tout simplement ces “U” plus long avec des calles à mettre en dessous. donc c’est très certainement faisable certe sans jumelles allongés mais avec son équivalent .
et ca sera ca que tu pourrais te faire monté par mqsprl etc… mais à des prix
