bonjour
a l’aiiiiiiiiiiiide j’aimerai instaler une rampe 4 feux sur la cabine de mon pick up ford xlt supercab sport
Welcome de lyon, pour avoir une reponse des specialistes de la bricole, tu dois ouvrir un post dans la rubrique ford ranger car ici tu es dans la rubrique qui nous permet de faire ta connaissance.
oui moi aussi je regarde grossierement pour le moment ,car c’est pas au budget ,mais moi aussi j’espere pouvoir me mettre une rampe sur le toit (longue portées avec veilleuses intégrées)
mais pour le moment c’est la maison
J vais ptete jouer les rabat joie, mais vous savez que c est interdit les rampes de phares sur le toit… et encore plus avec des veilleuses
Mais étant au courant, rien n empêche de prendre le risque d en mettre quand meme ( moi le premier )… j ai jamais entendu dire que quelqu un s’etait fait pruner pour ça
Et attention pour passer sous les portiques de parking a 2m
oui je l’avais vu ça ,mais perso j’aime pas
dans mon secteur j’ai 2 gars qui tourne avec des pickup nissan noir ,et l’autre gris il me semble ,et ils en ont une dans le style qui me plait beaucoup ,mais je pense pas qu’ils soient sur le forum
je les croisent de temps en temps dans le secteur entre bapaume et arras ,et ce sont des nissans réçent
c’est quoi qui te bloque ? le montage de la rampe ou le branchement des feux ?
moi jsuis déçu jpeux pas en mettre une sinon impossible de rentrer ou sortir du garage !
Au niveau réglementation pour les pu je ne sais pas
Malgré ce qu’on voit sur les routes par contre les pl sont limité en nombre de longue portée
Mais de tête aucune réglementation sur leur position
Il me semble que la législation n’autorise que 4 phares allumés en même temps sur routes ouvertes. Maintenant je sais pas pour le nombre de phares, mais on voit souvent des véhicules avec 8 phares (éteints).
y a rien qui me bloque a part les finances ,car je suis en pleine construction (premiere maison) ,sinon pour le garage du 4x4 ,pas de souci car je vais me faire un atelier au bout de mon terrain par la suite ,avec une hauteur sup a 2m40 ,la ou je veux des conseils ,photos ,c’est pour le montage sur le 4x4 (sachant que je la monte sur une barre de toit )pour le passage des fils ,je pense que ça passera le long de la lunette arriére (comme ça ,que ce soit le hard top ou le roll bar ,cela restera discret) pour le passage dans la cabine ,je sais ou passer (sous la banquette arriere ,coté passager ) ,la où ça va bloquer c’est l’emplacement des boutons (car je veux que cela reste discret ,mais accessible comme le reste des commandes du tableau de bord )
bref pour le moment je me renseigne ,j’essaye de voir des modeles sur place ,et voir des conseils de proprios déja equipés
pour le passage de câble c’est chiant car il faut percer la benne puis la cabine , donc percer assez bas a moins de percer dans la benne pour passer le câblage sous le châssis et le faire remonter après dans la cabine , après le mieux , c’est de passer le câblage le long des portière sous la moquette après suffit juste d’arriver au tableau de bord pour ton inter et a ton plus batterie , pour rester discret pour ton inter tu peux le placer en bas du tableau de bord coté conducteur , enfin c’est ce que je ferais si jpouvais mettre cette foutu rampe
les feux sur le toit reflètent sur le capot
de plus,les feux doivent être montés par paire (obligatoire) et doivent avoir un cache sur voie publique.
et ces lois sont pour tout le monde ??
oui,et même pour les animaux! castors,taupes,lapins etc…
Pour les éléphants aussi ?
non moi je les met sur une rampe type barre de toit fixé directement sur la cabine donc,ensuite je ferais descendre le cablage le long du pied de la barre de toit ,ensuite j’essayerais de la faire passer dans le passage de porte vers l’arriere (porte entagoniste) puis en bas il y a en petit trou coté passager sous la banquette arriere qui ramene direct dans la cabine sous la moquette ,apres le reste c’est tres simple pour arriver au tableau de bord
bin j’en avais deja sur mon mitsubishi ,et j’avais pas ce probleme là ,par contre pour le reglage ,il ne faut pas que le faisceau des phares ne depassent pas celui des feux de route d’origine ,et la marechaussée ne nous embete pas
si t’es pas en fixe oui c’est bon vu que c’est une barre de toit
donc si les lois sont pour tout le monde ben tans que les flics et autres mettrons rien sur les leur , ben on en met pas nn plus !!
j’ai une led au bout de la trompe
