Mes salutations, ce post est tres serieux. je suis dans la mouïse…
voilà mon histoire :
Mercredi, alors qu’il neigé pas loin de chez moi, nous sommes allez faire un tour de kat kat avec les copains, boue, neige, flaque d’eau etc etc étaient de la partie.
Dans la nuit de Mercredi à jeudi, la température exterieure est tombé à moins 5, et le lendemain pour partir au travail il a fallut que je démarre avec les pinces, la batterie ayant claquée…
Le soir, j’ai donc acheté en toute urgence une batterie, car meme branché sur une honda civic d’un gars qui aimait les kat kat, les pinces ne suffisait pas, des que je les debranchées, le moteur calé…
la batterie changée, le probleme du préhauffage ne se pose plus, mais aucun voyant ne s’eclairent, jusqu’à ce que je donne une impulsion sur l’accelerateur, comme si j’exitais une bobine, tout rentre dans l’ordre et uniquement à ce moment là…
tout mes fusibles de l’habitacle sont ok, mon poste est HS, et j’entend, le turbo dans les HP de la caisse, style de sifflement qui s’arrête brusquement au bous de quelques secondes et qui fait met en surbrillance le tems de l’arret le tableau de bord ou autres accessoires elctriques qui sont branchés dessus…
Un exemple, en allumant la CB qui fonctionne tres bien, j’entend ce dit sifflement dans son HP intégré. :shock:
Bref, je me pose des questions et le SAV Nissan du coin est bien sur fermé le samedi…
Vous avez des idées ou mettre les mains, quoi vérifier en premier… je calle completement en electricité… Merci.
