AD BLUE
Dans ton cas, tes chiffres ne sont pas possibles.
D’ailleurs Toyota indique bien dans son manuel que la consommation “moyenne” est de 1 litre tous les 1500 km.
Ton “on” consomme… ne concerne pas les HiLux. Mais les Ranger ?
Faut être riche pour rouler en Ford Ranger…
Donc les toyotas pollues sans doute plus, comme le VW qui ont des programmations légères en adblue
MODÉRATION
Merci de recentrer le sujet, ici on parle du système adblu sur le Ford Ranger, on ne fait pas un débat stérile pour savoir si c’est untel ou untel qui consomme/pollue plus.
MODÉRATION
alors si quelqu’un peut repondre à ça :
avant de partir en croatie cet ete je fais le plein d’adblue pour eviter ne sachant pas ou j’en ete de me retrouver en rade vu le nbre de km que j’allais faire ! je mets environ 5 l
dans l’ensemble je fais 350 bornes ! jusque là rien d’anormal
cette semaine je monte à la montagne ( 2200 m altitude max) et une fois arriver là haut le capteur me dit quil me reste 1376 km à faire avant arret du moteur comme d’hab quoi, je me dit vu le nbre de km fait 15 jours avant en croatie ça peut le faire !
aujourd’hui je redescend chez moi altitude 350 m et là comme par miracle le témoin s’eteint …
bref l’altitude m’etonnera toujours ! une explication mecanique ?
Hello,
Sur certains véhicules comme le Ranger il n’y pas de flotteur dans le réservoir d’Adblue c’est calculé au travers des différents capteurs situé sur celui-ci pour l"urée, l’eau, gel etc…
Exemple je fais le plein hier de 17L, le réservoir indique 100%, ce matin je démarre le véhicule après 7km de la pompe - lecture forscan 12L… Apparition du témoin à 3L environ. La différence de pression atmosphérique dans le réservoir suffit à changer les valeurs de capture des capteurs et te lancer une alerte.
Bonjour ,
Tout d’abord merci a LB78 , PHILRI, Pater et tout ceux qui permettent d’apporter la lumière aux obscurs comme moi … :smiley: Allez l’ouille Ya :smiley:
Je remonte un peu ce post car j’ai mon ODB qui m’annonce qu’il ne me reste plus que 2480 Km d’autonomie en Adblue alors que j’ai parcouru 9850 Km en 6mois . Cela n’est-il pas excessif, voir stressant , comme prévention et y a t il possibilité de réduire la durée de celle-ci a … 200 km . Histoire qu’il ne me casse pas les c… a chaque démarrages avec son alerte :smiley: :confused:
Hello.
Je ne pense pas que ce soit possible mais ce que je peux te dire, c’est que c’est fait exprès … Si plus d’AdBlue, tu démarre plus. Et si tu en as peu dans le réservoir, tu augmente les risques de cristallisation et donc de soucis … Je serais toi, je prend 10mn et je vais faire le plein, et t’es tranquille pendant 10/15k km :smiley:
Sinon tu ajoutes 5 litres d’eau distillée :siffle:
Que pour le dépannage, bien sûr. :ange:
Bonne explication :merci: Je vais faire le plein au plus tôt !
Je vais être HS mais si j’ai bien compris tous les autres post … Avec un “gros” raccourcis , si on supprime la vanne EGR avec le “bidule” résistance de PHILRI , il n’y a plus besoin de régénération du FAP et donc plus besoin d’adblue ??? :522:
C’est pas mon bidule. :smiley: :yahoo:
Je l’ai acheté chez un marchand australien et me suis contenté de le dépioter. :mrgreen:
Oui j’avais compris , mais j’avoue que le résultat est plutôt … a portée de tous :smiley: :bien:
c’est l’homologation 2500 kms avant tu fais le plein et Hop tranquille 10 à 15000 suivant roulage
Cela est largement en dessous des controles de pression pneu a faire tous les mois :siffle:
OK Enregistré :merci: :bien:
Non.
Enlever l’EGR n’enlève pas la production de particules et la suie. Donc si tu gardes le FAP, il faudra de toute façon une régénération.
De plus l’AdBlue n’a rien à voir avec le FAP.
EGR et AdBlue, c’est pour diminuer les NOx
FAP c’est pour diminuer les “fumées noires” provenant des imbrûlés
:smiley: Je me doutais que j’avais pas tout compris … :frowning: Mieux maintenant :wink:
Merci de la mise au point :merci:
Pour ceux qui habite dans la région genevoise,
J’ai enfin trouvé une pompe adblue pas chère, a l’Intermarché de Péron.
Intermarché SUPER Peron et Drive
ZA du, Rue de Pré Munny, 01630 Péron
https://goo.gl/maps/6uceoiiMZBENPQ6e7
0,47ct € le litre.
J’ai mis 15l pour 7.60€.
Ha super merci pour cette info j’habite à Saint genis et c’est la galère pour trouvé une pompe adblue !! Merci pour l’info !
J’ai ajouté 17 litres d’Adblue hier.
J’avais parcouru presque 11 000 Km depuis le dernier plein.
