Il aurait fallu faire l’inverse… Du coup si tu veux rouler avec ces pièces en plus, il te faudrait une autre reprog car cela change les performance moteur.
Ce n’est que mon avis, autrement, il faudrait aussi que tu fasses une valise.
La petite clé à molette, ce n’est pas un voyant pour l’entretien? Genre vidange à faire?
salut, la clé a molette c’est pour prévenir qu’il faut faire la vidange. ci-joint la procédure pour faire un reset… Entretien - Réinitialisation de l’indicateur de vidange d’huile
RÉINITIALISATION DE L’INDICATEUR DE VIDANGE D’HUILE
Réinitialisation du système de surveillance de la durée de vie de l’huile
Ne réinitialisez le système de surveillance de la durée de vie de l’huile qu’après avoir changé l’huile moteur et le filtre à huile.
Pour réinitialiser le système de surveillance de la durée de vie de l’huile, procédez comme suit :
Mettez le contact. Ne démarrez pas le moteur.
Appuyez à fond sur les pédales d’accélérateur et de frein en même temps.
Gardez les pédales d’accélérateur et de frein complètement enfoncées.
Au bout de trois secondes, un message s’affiche confirmant que la procédure de réinitialisation est en cours.
Au bout de 25 secondes, un message s’affiche confirmant que la procédure de réinitialisation est terminée.
Enfete cest seulement au moment des accélération ou je monte en tour minute que la cle a molette apparait
Exemple
quand jinstalle ma pedale box, et je met sur step1 sa tien bien jpe accelerer normal
Au moment de mettre sur step 2, et que je met mes gaz, le voyont apparait cle a molette apparait et l’accélérateur ce coupe completement
Non parlant pas du step 9. A peine jaccelere , je monge telement fort en tour un coup et tous ce coupe
pareille quant jai monter mon admission direct, au moment de lacceleration, la cle apparait mais il ce passe rien niveaux moteur, tous reste normale, mais sk le voyant apparaît cest que ia un defaut quelque part
Mais pour enlever la clee jai juste a eteindre la voiture et remettre le contact tous redevien normal,meme le voyant cle a molette disparait
