Je l’avais accepté quand Thierry 88 me l’avais proposé sur FORUM 4x4, alors voilà la fiche technique de mon PU :
Pick-up TOYOTA Hilux Double-Cabine 5 places 4 portes, année-modèle 1991
4 roues motrices, pont avant débrayable, boîte manuelle 5 rapports, pont ARR avec différentiel à glissement limité,
moteur 2,982 L, (1KZ-TE) 130 Cv,
double filtre à GO (IVECO)
Filtre à air Green,
Schnorkel diam. 65mm à tête SAFARI,
pare-buffle, treuil RAMSEY 8500 3,8 tonnes à télécommande avec coupe-cicuit,
compresseur embarqué KNORR-DAHLE 18 Bars(origine frein de parc MERCEDES PL), avec réserve d’air 10l, régulateur, préciostat, et mano-débimètre, sortie d’air à l’arr de la cabine,
roues de 7,5x16" chromées, chaussées en 235x85x16 en SIMEX,
élargisseurs de voie acier + 35 mm
faisceau électrique sur mesure avec 3 boîtes à fusibles (28 Fusibles) et 2 boîtes à relais (12 Relais) pour fonction 1 accessoire/1 fusible,
mano ampérémètre, voltmètre, inclinométre
volant cuir/alu bleuté de 38 cms OMP, pommeaux de levier de boites vitesses et transfert alu bleuté OMP, pédalier maxi-grip alu bleuté OMP,
sièges baquets SUBARU STI,
CB Président Jimmy, avec antenne amovible 1/2 Onde,
GPS GARMIN Street Pilot III C,
lecteur de cartes halogene,
vitres surteintées noires (62% de rayons UV en moins),
coupe-circuit batterie de démarrage, batterie bleue à décharge lente,
avertisseur 5 tons,
amortisseurs KONI HEAVY-TRACK, lames de ressorts renforcées DOBINSON, avec kits de renfort ADD-A-LEAF à l’arrière (8 lames/paquet),
kit de rehausse 7cms,
échappement intégré au chassis (HDJ 80) avec sortie dans l’aile ARR gauche,
bed-liner,
pare-choc tri-tubulaire (76 mm) à l’avant, et monotubulaire (90 mm ) à l’arrière,
marche-pieds tubulaires 70mm
feu de travail orientable 130 watts,
2 longue-portée CIBIE bi-oscar 130 watts, 2 longue-portée TURINI "bleus"130 watts
tente de toit MAGIOLINA EXTREME, avec chauffage céramique
4 prises 12 V dans l’habitacle, 2 prises 12V dans la benne, 1 sur l’arceau pour alimentation de la tente de toit,
convertisseur12V/220V, 650 watts.
double porte-roues de secours AR style KAYMAR
réservoir supplémentaire 100 l sous chassis
eau chaude réglable et douche, avec réservoir de 70 l
Les photos du Pickup :
