Salut a tous,
Peut-on mettre des amortisseurs arriere +4 sur des lames d’origine sur un dmax de 2008?
Cela va t’il.le rehausser un peu ou pas du tt?
Salut a tous,
Bonjour, pas du tout! Il va être plus dur pendant un temps puis les amortos vont s’user prématurément. Soit un kit + 4, soit des lames qui s’ajoutent seront nécessaire avec tes amortisseurs. Bon courage à toi!
l’amortisseur est juste là pour contrôler les mouvements du ressorts/lames
donc si tu souhaites augmenter la charge donc en même temps la hauteur de caisse
on change ressort/lame
