En suivant les conseils de chez Gallium, j’ai acheté une interface ELM-327 Bluetooth.
J’ai essayé 3 applications différentes, aucune n’arrive à se connecter à l’ECU.
Quelqu’un aurait-il une astuce ?
Il s’agit d’un L200 K74 de 2001.
Merci d’avance !
J’ai trouvé ma réponse, enfin il me semble : il faut un lecteur MUT3 pour mon véhicule. Et vu les prix, je passe mon tour…
Salutations.
Ce L200 n’utilise pas le bus de communication CAN BUS (bornes 6 et 14) mais K (bornes 7 et 15) ainsi que la borne 1 (pour une norme interne de chez Mitsubishi) de la prise OBD.
Le circuit ELM327 prend en charge les deux ELM327 OBD2 Bluetooth ou WiFi ▷ Tout sur les ELM 327 BT
Donc il devrait fonctionner au moins partiellement, ou alors ton interface n’est pas câblé sur la borne 7.
Il fonctionne, il est reconnu par toutes les appli que j’ai essayé. Mais impossible de se connecter à l’ECU.
Il fonctionne dans le sens où tu peux communiquer avec l’interface (il lui faut simplement 12V sur la borne 16 pour qu’il s’allume) ,mais il ne dialogue pas avec le L200 probablement à cause du manque de la borne 7.
Si tu peux l’ouvrir pour vérifier si la borne 7 est câblée.
Je vais regarder ça, merci beaucoup !
