Sauf que le blindage, c’est eux qui l’ont monté
j’avais du bois dans la benne, je l’avas vidé pour vérifier si le bruit persistait…
et ça le faisait toujours…
Ça le fait que (en tournant) d’un coté ?
bonne question…
il me semble que non.
je te confirme ça demain.
derriere les siege arriere y a rien qui ce balade ( cric ou autre )
Si oui ça peut être venir du pont avant
faudrait voir le 4x4 suspendu en 4 roues motrices si elles tournent toutes ?
Je cite cette photos car sur mon L200 de 2002 ça n’a rien à voir
Dés que je peux je glisse une photo
@ bientôt
j’ai trouvé la solution !
une bonne escapade dans les sous bois, un peu de neige et de la glaise… et a plus le klong !
Les conditions météo semblent avoir une incidence aussi.
Faut que je fasse cette tof
Oui, par temps humide, pas de bruit. C’est certain que les modèles suivant ne doivent plus avoir ce “problème”. Au moins on n’a pas besoin de klaxon par temps sec.
et ça c’est une parole de spécialiste
salut
hé ben moi j’ai un L200 k34 de 95 et le “klong” vient de l’arriere mais uniquement quand il pleu ou quand il fait humide…ect mais par temps sec rien en balade boueuse rien
c’est louche !!!
alors c’est peut etre au niveau des jumelles arriere quand c’est mouillé il ya un leger glissement de tout le pont et des lames ?!?!
bref je ne sais pas !
Je serais curieux de savoir si il y a des butées sur les new L200 si oui comment sont-elles?
Une tite photo serait apprécier, mais je ne voudrais pas abuser
+1 , une photo.
Et c’est bon l’abusage
salut
c’est louche !!!
Passe dessous, regarde aussi l’arbre de transmission, on ne sais jamais.
euh vais essayer
Ce n’est pas pressé, attends demain…
Alain24:Après avoir chercher un moment la provenance de c’est agaçant bruit,
J’ai trouvé sur mon L200. Depuis j’ai appris que c’est appliquer sur d’autres PU (gris?)
Un peu de graisse sur la butée et l’endroit où elle touche quand les roues sont braquées. Fallait le savoir!Je cite cette photos car sur mon L200 de 2002 ça n’a rien à voir
@ bientôt
Ce serait bien de voir l’évolution du système
bon toujours pas fait la photo …trop froid (-7° ce matin) pour se glisser sur le sol gelé …vais attendre un peu que les températures remontent
