j’ai deja demonter plusieur fois l’arbre pour d’autre raison et ça le fais toujours
Alors c’est sûrement les axes des jumelles, il y a des posts là dessus sur le forum, utilise la rubrique “recherche” en haut de la page. Il faut trier mais tu vas trouver. Bon courage.
moi ça fait 15 000 kms que j’ai un klong en tournant, ou quand je change de cap rapidement, surtout quand c’est muoillé
Au début, quand j’ai vu mon flector d’arbre de transmission hs, je l’ai fait remplacer (ça lui a fait du bien, je me disais que l’arbre pouvais toucher la caisse) : ça n’a rien changé
j’ai fait les 4 suspates : ça n’a rien changé
j’ai remplacé les silents blocs de lames ar, demontage et graissage des lames : ça n’a rien changé
par contre, j’ai eu 2 avis de garages 4x4 concernant ce bruit. après esai, les 2 m’ont dit que ça venait de mes barres de torsions, et que beaucoup de l200 le font. Vu le prix des barres, je repousse l’échéance du remplacement
Ce n’est pas impossible elles doivent s’usées.
Ce qui m’intrigue c’est Seejay avec un new L200 Ce sera intéressent de connaitre le diagnostique de ta concess.
Hello attention moi aussi cela m’arrive que quand il pleut ou mouillé et j’ai tout changé silentbloc de jumelle silentbloc du train avant et apparament cela provient des petits caoutchouc rond qui se trouvent en bout des lames près des jumelles c’est un mécano de chez mitsu qui me la dit il était sur de lui donc à changer.
C’est pas évident, il te faut écarter les lames avec un gros tournevis ou un petit démonte pneu et graisser (on peut aussi les changer) sinon cela fait des grands klongs fréquents dés que les lames travaillent verticalement et latéralement
Deux chandelles sous le chassis et tes lames sont détendues au max.
Mais je n’ai jamais graissé les lames et je n’ai jamais eu de Klong, Juste un coup de WD40 de temps en temps (1 a 2 fois par an) Graisse sur les lames, + poussiere ou boue ou terre, = usure aux points de frottements
Je les ai toujours graissées quand elles commençaient à couiner et pas d’usure prématurée.
Les lames rouilles, la graisse retarde ce phénomène mais si les pastilles sont vraiment usées, il vaut mieux les changer .
