bonjour,il y a t il un fusible qui protége l’avertisseur sonore quand on laisse les feux allumés sur un l 200 le k 74tg car le mien ne fonctionne plus car j’ai du démarrer avec cable en sortant du boulot,j’avais laisser mes veilleuses!!!
j’ai trouver la boite à fusible mais je ne connais pas le symbole!!! merci a+
Année de ton L200 K74 ? Mets l’info dans le libellé “Véhicule”, cela sera plus pratique à l’avenir.
Est-ce que les veilleuses fonctionnent ?
Si non, vu que le buzzer est alimenté par le même fusible, c’est dire le Dedicated Fuse 2 qui se trouve dans la boite à relais / fusible du compartiment moteur, il faut le vérifier. Pour info c’est un 10 A.
Si oui, vérifies le contact à ouverture qui est dans le montant de la cabine coté porte conducteur.
Une manière de le vérifier, il doit allumer la lumière intérieure de l’habitacle si elle est elle-même dans la position adéquate.
Au boulot.
salut! ok merci il est de 1996 bye
