Bonsoir,
Savez vous s il est possible de monter le blocage du diff ar sur un modele non equipé d origine ( particulierement sur les derniers np300 ) ?
Bonsoir,
ARB fabrique des blocages de différentiel (arrière) pour quasiment toutes les marques.
Ok, mais ca se rajoute a l existant ? Ou faut il changer le diff complet voirle pont ? Et dans ce cas , plus de garantie ?
A mon avis il faut au moins changer le dif, pour y ajouter le blocage, m’étonnerais que d’origine il monte un pont avec blocage en enlevant juste la commande électrique.
Et il est sur que dans ce cas la garantie est walou
Ok, donc si achat neuf ou recent, c est avec blocage d origine , ou perte de garantie ( 5 ans … )
Oui … après vaut vraiment faire du hard (TT je parle ) pour exploser un blocage … sur le Nav c’est surtout le pont avant qui est fragile.
Chez Nissan Toulouse, pendant un moment (maintenant je ne sais plus) ils en était presque à dire que le fait de monter des pneus TT (homologués), rendait la garantie caduque
C est pas le risque d exploser un arbre de pont qui me gene, c est simplement se voir sauter la garantie parceque le pu a ete modifié .
Ca s est drolement fragilisé chez Nissan, parceque mon d21 en a vu des pneus de tracteur, et le pont av est un truc qui ne m a jamais posé de pb !
Question conne
T’as pas un glissement limité sur le pont arriere du dernier NP 300 ?
le diff avec blocage vient en lieu et place du diff d’origine
