Salut a tous
J’ai remarquer que j’ai la boite de vitesse un peu grasse au niveau de la jonction de celle ci?
Est ce grave? Est ce que je peux la refaire moi même ?
Merci d’avance
Salut a tous
Merci d’avance
Bonjour! C’est un peu gras ou? Entre la boîte et la cloche d’embrayage ou entre la boîte de vitesse et le boîte de transfert? Ou encore peut être entre la cloche d’embrayage et le moteur?
Édit : sur un autre post, tu veux changer ton joint de couvre culasse, du coup est ce que le gras sur ta boîte ne viendrais pas de là ?
Salut, non c’est bien 2 fuites differentes, l’huile n’est pas de la memen couleur. J’ai repéré 2 fuites sur la boite, une qui vient de la sonde sur le côté, et l’autre a la jonction de la boite et la cloche. La boite de transfert est sèche.
J’ai participé à la dépose des boîtes de vitesse et transfert sur mon Dmax 3l de 2009, il y a un reniflard coté boîte de vitesse qui aboutit dans la cloche coté boîte de transfert. Qu’il y ait quelques traces d’huile peut-être normal, surtout avec les fortes températures que nous avons eues.
Bon week-end
Bernard
