Salut à tous !
Question 1: J’ai reçu mon boîtier Auxbeam
Et je dois le Connecter au fusible Aux de mon véhicule
Avec un fusible voleur
J’ai pas de fusible aux dans ma boîte fusible du compartiment moteur . Si je met sur le fusible klaxon cela ira aussi ? Ou alors rallonger le fil du fusible voleur et ce prendre au fusible Aux dans la boîte à fusible de l’habitacle ?
Je sais pas si le rétro éclairage de mon boîtier Auxbeam tire beaucoup sur ma batterie moteur ?
Question 2:
J’ai des feux Baja design avec interrupteur intégré pour ma gallerie
Est ce que si je le branche sur le boîtier Auxbeam cela va deconner ? Possible d’utiliser le boîtier et l’interrupteur selon besoin ?
Idem pour un spot de recul avec une télécommande ! Possible d’utiliser la télécommande et de le brancher au boîtier ?
Bonjour!
Personnellement, vu les consos des rampes led, je brancherais ton auxbeam direct à la batterie (en gardant le fusible bien-sûr) et peut être même en rajoutant un relais, à moins qu’il soit intégré au boîtier.
Je pense aussi que ça tire pas grand chose .
Il y a le gros câble d’alimentation rouge sur le +
Un petit fil pour le négatif
Et l’autre petit fil rouge pour fusible accessoires
« C’est celui là que je parle»
Si je le branche à la batterie cela fonctionne t’il aussi ?
En fait je dis l’inverse, ça consomme gros les rampes, mais en fait, je pensais pas qu’il y avait 2 plus, un batterie et un acc, le petit sur l’accessoire c’est celui après relais, donc il faut voler l’accès d’un accessoire, généralement c’est autoradio et/ou allume cigare, le tout c’est que ce soit un plus après contacte
Ok dacc et si je met le petit fil positif aussi sur la batterie cela ira aussi ?
Heuuuu, Ben non, j’ai dis qu’il faut que ce soit un plus après contact😅
Bon alors j’ai essayer comme ça en vitesse .
J’ai brancher le petit fil sur la batterie
Cela fonctionne
Rétro éclairage etc
Mais quand contact couper toujours allumer
Donc si je met à +après contact
Lorsque je verrouille mon véhicule par exemple, le boîtier n’aura pas de retroeclairage « donc pas de consommation » c’est juste ?
Ben oui, comme j’ai dis, APRÈS contact, il s’allumera que lorsque ta clé sera en position soit 1, soit 2, cela dépend où tu met le voleur😁
désolé long à la détente sur ce coup là top merci
Et pour les led avec interrupteur j’aurai aussi aimer les brancher sur le boîtier .
Est ce que je peut les brancher au boîtier et y auront les 2 fonctions ? Boîtier et l’interrupteur ? J’imagine que oui mais si ça peut m’éviter de tout brancher sans résultats
Au top merci
Je ferrai un post sur le montage du boîtier une fois terminer !
Ben oui, le boîtier est conçu pour d’ailleurs, après, y rajouter encore un interrupteur alors qu’il y en a deja 6 sur ton modèle, pas très utile, à moins que tu ne raccordé 2 équipement que tu ne veux pas forcément allumer ensemble sur un même plot, cela dépend de ton montage.
Mais sinon bien-sûr cela fonctionnera mais avec 2 interrupteur a allumer (sachant que ce ne sera bien-sûr pas un va et vient, juste des interrupteurs en série).
Le gros avantage de ce genre de boîtier est justement de pouvoir y raccorder un ou des accessoires sans avoir a se soucier d’ajouter une protection tel que fusible, relais ni même interrupteur car c’est le boîtier qui fait le tout!
Ok bon bas je vais essayer tout ça merci
