salut je vais brancher ba barre de leds avec des prise du type deutsch
Il est noté sur le site que ele sont faite pour un maximum de 13 ampères… mais comment connaissont nous le nombre d’amp qui passe dans la prise…
c’est une barre led 240w …
P = U x I
Donc I = P / U = (dans ton cas) 240/12 = 20A.
Quand j’ai installé ma première barre LED, il m’a été conseillé d’appliquer un coefficient de x1.5 à ce résultat pour déterminer le bon fusible à mettre.
Les spécialistes t’en diront plus
Bon courage !
Ok mais là sur le site du fabricant de la prise c’est noter Max 13 ampères
Ça veut dire que si il y a plus qui passe dans la prise il ce passe quoi ?
Le risque est qu’elle chauffe et fonde => risque d’incendie électrique.
Ha ok je pensai que le fusible et relais évitait cela…
quelqu’en d’entre vous a déjà mis ce genre de prise étanche ou autre modèle ?
Avant de répondre à cette question, il faut qu’on sache si tu souhaites installer ta barre LED de façon permanente ou temporaire.
Deutsch a plusieurs series de connecteurs… DTM DTP etc… pour un ampérage plus élevé, change de série ( mais ne change pas de marque… ils sont top )
Oui alors ce sera du fixe mais avec cette prise je pourrai débrancher au cas où !
J’ai commander les bonne prises de chez Deutch et je vous tient au jus pour mon installation
Lors de l’installation de ma rampe led j’avais opté pour le kit de branchement " Stedi " qui a ces prises
et le fusible est un 30 Amp d’origine, par contre j’ignore le diamètre des fils.
La particularité de ce kit est qu’il est pourvu de 2 câbles permettant le montage de 2 rampe led
