Bruit turbo ranger 3.2
Salut à vous!
Petite question…! Est ce que l’un d’entre vous a deja un bruit au niveau du turbo?
C’est un 3.2 de 2014, pour l’historique, je l’ai acheté avec un moteur cassé, après démontage, la pompe à huile était le problème !
Bloc nickel, coussinet pas marqués, vilo impeccable…du coup je me lance dans la réfection complète !
Demontage complet, nettoyage intégral, peinture du bloc en rouge, déglacage des cylindres, segments, coussinets,pompe a huile, distri,capteurs,joints, turbo,radiateur…bref, tout est neuf!
Depuis la remise en route, j’ai un bruit au niveau du turbo, quand il souffle…il grogne en prenant des tours! Embêtant!
Est-ce que comme ça, ça parle à quelqu’un ?
Merci d’avance !
