Changement jantes
Bonjour a tous
Je souhaite acheté des jantes acier triangular en17 pouces pour mon isuzu d max space cab de 2024.
Dois je prendre du 7x17 ou 8x17 ? la monte d’origine est 265x65x18.
Quel est votre avis sur les jantes AZR pyramid .le prix est attractif . Sinon quel marque me conseiller vous .
du 8jx17 surtout avec une hauteur de flanc de 65
Bonjour je pensais mettre du 255x70 x17
Monte homologué ?
255/70r17 largeur de jante de roue Plage de largeur de jante (min/max) 6,5-8,5 reponses des manuf de pneu
Bonjour donc je peux monter du 245 sur des jantes 8x17
245 ou 255 ? Tu indiques au-dessus des 255 et tu demandes maintenant en 245
Si 265/65 R 18 est la monte homologué
Alors sur jante de 17":
265/70 R 17
255/75 R 17
Source : https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/2021/10/CoDim-T-2021.pdf
Sinon, que dit ton manuel du conducteur pour les tailles homologuées ?
Regarde aussi l’autocollant des pressions de pneus qui est sur ton véhicule.
Le site ISUZU donne comme taille d’origine des 265/60 R 18, et non pas des 265/65 R 18.
Source : https://www.isuzu.fr/sites/isuzu.fr/files/N60%20B_space.pdf
Question :
Est-ce que le véhicule accepte des jantes de 17" ?
2 « J'aime »
tu veux mettre quoi comme taille sur ton PU ?
Du 245x70x17 monte homologué
Tu indiques bien que ton DMax date de 2024
265/60 R 18 sur la brochure ISUZU tu as un diamètre de (18 × 25.4) + 2 × (265 × 0.60) = 775,2 mm
245/70 R 17 a un diamètre de (17 × 25.4) + 2 × (245 × 0.70 ) = 774,8 mm
Donc OK (j’ai fait des calculs pour enlever un doute par rapport, non à l’homologation, mais par rapport à la loi).
Pour des 245/70 R 17 la largeur de jante varie entre 6.5" et 8".
Il vaut mieux avoir des 7 ou 7.5".
Mais je suis allé sur le site Michelin et BF Goodrich, et là gros doutes.
Pour le DMax 4x4 1.9 2024:
245/70 R 16
255/60 R 18
Pour le DMax III:
205/80 R 16 (205 R 16)
265/60 R 18
Etonnant.
bibi01,
Tu as le manuel du conducteur qui indique les montes homologuées, et tu as l’autocollant sur le véhicule, donc…
