je me suis fait un mal de crâne hier soir en voulant commander mon huile!
Voila ce que dit mon manuel de bord:
Viscosité recommandée pour ma région: 5W30. Bon, là c’est facile!
Grade d’huile:
ACEA B1, API CF-4 ou CF (Vous pouvez aussi utiliser de l’API CE ou CD)
C’est pour le grade d’huile que ça se corse.
Depuis 2 ans et 2 vidanges, j’ai acheté cette huile qui me paraissait bien pour les Toyota:
Mais en regardant de plus près, je vois ces grades:
API SL, ACEA A5, ACEA B5
J’essaie de comprendre ce charabia et je trouve ce site qui explique les classifications:
https://www.mag-distribution.com/content/12-normes-et-classifications
Donc du coup, l’API S est donné pour les moteurs essence!
Mais je ne comprends pas si l’ACEA Ax est pour les essences et la Bx pour les diesels.
Bref, j’ai donc 2 questions:
→ est-ce que j’ai fait une boulette à mettre cette huile durant 2 ans??
Peut-être pour ça que mon voyant de pression d’huile ne s’éteint qu’au bout de 2 secondes après un démarrage…
→ Est-ce que vous auriez une huile de grande marque qui va bien pour mon Vigo 2010 qui n’a pas de FAP? Type Motul, Castrol, Total, … Pas de la bas de gamme.
Parce que quand je cherche une huile CF-4, je tombe sur des huiles qui ont pleins de normes, dont des normes pour moteurs essence!
Je m’y perds complétement!
Je ne pensais pas que c’était si difficile de trouver une huile…
Dans l’idéal, je voudrais mettre la bonne, et ne plus changer ensuite.
Merci!!
