Bonsoir à tous.
Pour info.
Peut-on monter légalement sur un pick-up, des pneus appelations “utilitaires / camionnettes” ?
Cordialement.
Bonsoir à tous.
Pour info.
Cordialement.
par définition, nos pickups sont des utilitaires et des pneus renforcés sont donc tout à fait de circonstance. Bon dimanche
voilà mon homologation sur mon Vigo
et par rapport a la législation je doit respecter:
Donc a partir de là si tu trouves le pneu camionnette dans les mêmes critères, pas de problème… Mais attention la technique au sol n’est pas la même surtout dans les prises d’appuis ou le camionnette est plus “lacheur”.
Donc techniquement sur la route le pneu route 4x4 est largement supérieur en technique et en confort de roulage.
Bonjour à tous.
Parfait. J’avais juste cette idée en tête depuis quelque temps, car je ne fais pas de piste…
Merci.
Codialement.
VA sur du Michelin LAtitudeCross ou Continental le top pour les roulages sur petites routes …Largement supérieur au pneu camionnette …
Super. Merci. Je vais voir ça
et tu nous tiens au courant de ton choix …
