salut ,je parle au nom de beauf,voila il possède un k 74 de 97 ,il a 305000km et depuis peu il remarque un cliquetis qui démarre d’ un injecteur poursuit par la pompe jusqu’à la sortie échappement pourtant il demarre bien ,il a mis du wynn’s .Qu’en pensez vous? injecteur gripper!!!non!!a+
il a mis un nettoyant injection?? cela peut etre effectivement un injecteur si il a mis un produit corrosif qui a decollé un gros morceau de vernis ou de depot et que cela bouche j injecteur,mais!!!
un poussoir hydraulique si ce moteur en est pourvu
cela doit faire un gros bruit pour qu il l entende meme par l echappement
faudrais peut être commencer par controler le jeux aux soupapes…0,25mm à chaque…à froid.
normalement, si je me souvient bien, c’est à faire tous les 40.000 sur nos bus.
mais c’est vraiment pour dire un truc qui correspond à un cliquetis…comme dis plus haut, pour que cela s’entende jusqu’au cul du bus
j’avais fait ça la premiere fois à 40.000 car effectivement j’avais un cliquetis…trés léger…verif faite vers 90.000, cela avait plus bougé
C est 0,25 a chaud… Pour les soupapes !
