Comment redresser un pare-choc arrière métallique enfoncé?
Bonjour à tous.
Ayant oublié que lz Navara D40 est long, j’ai enfoncé le pare-choc arrière métallique côté gauche.
Je viens de le démonter ; bonjour pour enlever les 6 gros écrous d’origine…
Bref, comment à peu près le redresser à moindre coût ? (il a 16 ans…)
Merci d’avance pour vos conseils.
Avec une photo des dégâts c’est plus simple de voir que qu’il est possible de faire et la manière de s’y prendre .
si juste tordu tu l accroche avec une sangle et un point fixe et t avance doucement .
j’ai tordu le pc arrière de mon d 22 et avec ce système il est revenu nickel .
tu doit avoir une plaque métallique au dessus du pc sous la garniture plastique pense aussi a verifier si tordue ou pas .
si c’est un coup un morceau de bois et taper dessus avec une masse " faire un essai " ( je pense que chauffer ne sert a rien a part niquer le chrome )
Si tu dois taper à la masse ou massette sur un morceau de bois, penses à retirer l’éclairage de la plaque d’immat si elle est fixée au PC.
J’ai omis ce petit détail et m’en suis rendu compte … au CT quand le technicien a constaté que les 2 ampoules étaient grillées :woozy_face: :dizzy_face: :face_with_spiral_eyes:
Merci pour vos conseils ; je l’ai à peu près redressé à coups de masse sur des morceaux de bois.
J’ai lu ton commentaire trop tard…
Bon, je vais voir pour changer les ampoules.
moins compliqué que le reste :rofl:
