je regarde ce que j’ai Lundi et je te dis ça.
y’a pas de petites economies, et surtout le coté protection de l’environnement, et recyclage de matériel.
Akim
Akim
merci akim
ILS sont super quand même les gars du forum.
quelqu’un en douatait??
Je viens de faire le tour de nos machines, et je n’ai rien en 120X120 sur les pc ou serveurs.
j’ai des 100X100
En 120X120, c’est sur les baies informatiques (types armoires de brassages), et c’est du 220v pas du 12v et malheureusement aucune de dispo.
désolé
pas grave akim,c’est déjà bien sympas d’avoir regardé ça pour moi
je vais commander les 2 bestioles citées plus haut
merci encore
Salut Missa,
je découvre ce post a l’instant; je me demande quand même si les deux ventilos ne vont pas trop obstruer le debit d’air quand ils ne tournent pas
faudrait pas que ca fasse l’effet inverse !
Sinon, il y a une autre solution, je me souviens avoir vu ca sur une Maxi 5 chez mon preparateur a l’epoque du rallye : pulvérisation d’eau sur l’echangeur : un petit reservoir d’eau fraiche, une pompe genre lave glace et un ou deux gicleurs qui arrosent l’echangeur d’un brouillard d’eau.
nettement mois encombrant que les ventilos, et pas de risques de court circuit lors d’un passage de gué
ingénieux comme idée
je vais rester quand-même sur mes positions les 2 ventilo seront en roue libre s’ils ne sont pas actionnés,et continueront tout de même à brasser ,du moins je le pense au pire je redémonterai pour remettre à l’état d’origine
regarde dans les casse auto si tu trouve un L200 ancien modele >2006 je crois qu’il ont un ventilo sous l’intercooler
un L200 en casse??? pas facile à trouver…c’est pas un D22
accidenter il doit y en avoir
oui…il y a bien un ventilo sous l’intercooleur sur les L200 K74
il est en dessous,je ne pourrais le mettre à la même place…il faudra donc le faire tourner en sens inverse pour le placer sur le dessus
attention quand même, il est assez profond.
de mémoire, je dirais entre 10 et 15 cms.
ok! donc il ne passera pas …
zoumzoum m’avait proposé ce système aussi
me suis dit que si c’etait comme pour ma zigounette et que je la voyait plus grosse que ce qu’elle est en réalité…je pouvais me tromper, donc je suis aller mesurer (sans démonter donc approximatif)…ben ça fait bien 10 cm entre le radiateur et le cul du moteur du ventilo.
donc, pas 15, mais compte 10 cms
pour avoir et avoir eu les deux vehicules, je confirme : ca ne passera pas
reste une solution simple : la pulverisation d’eau sur l’echangeur …
