Conseils achat PU pour cellule et quotidien budget 15000
Merci pour les 2 liens ! De très bons liens :wink:
Chez IPM mondia j’ai seulement feuilleté mais j’ai l’impression qu’on peut leur filer les plans et qu’ils produisent la cellule en kit, plus qu’à la monter sois-même ?!
Pour une fois qu’il y a quelque chose en Haute Loire je pense que j’irais y faire un tour, et le prix est très attractif ! Je sais pas ce que ça vaut à l’assemblage et à la découpe …
Le problème du panneau pour chambres froides en largeurs d’un mètre, c’est qu’il faut une structure pour le tenir/rigidifier. Cela s’utilise d’ailleurs en batiments indus, avec poteaux et poutres.
Il vaut mieux, à mon avis, des panneaux de plus grande largeur, pour faire une cellule monobloc, comme les camions frigorifiques.
Vincent
:mafia:
Merci Vincent,
Effectivement la rigidité doit pas être top sans structure porteuse … Après il y a la solution d’une structure bois ou alu qui sera visible de l’intérieur ?
hello
aucun problème avec ces panneaux ipm qui sont en mousse haute densité et des cornières alu. tu devras ajouter des renforts si tu fixes des meubles hauts.
cette mousse présente une très forte rigidité. les longueurs sont faibles ( autour de 2m, voir 1.5 en double cab)
le seul problème c’est d’assembler droit et également de gérer le froid qui arrive.
sur un double cab à trois ça va être chaud de poser une cellule qui ne présente par un porte à faux de malade type tischer 260.
beaucoup privilégient la tente de toit familiale… montée sur hardtop maison ou aluminium. plus agréable pour l’été.
la cu des anciens hilux est très faible et la cote élevée.
pour arriver à ce type de produit qui est une référence il faut pas mal de temps et de compétences
http://psi-azalai.com/lababouch-v2/
http://psi-azalai.com/lazalai/
fred
