Bonsoir à tous.
Je vais faire la vidange moteur de mon hilux 2012.
On me conseil comme huile moteur et filtre:
TOTAL QUARTZ INEO ESC 5W30
Filtre : PURFLUX LS 359
Pour vous tous bon ?
Cordialement.
Bonsoir à tous.
Cordialement.
Bonsoir à tous,
j’oubliai, moteur D4D 144cv
Cordialement.
Voilà les doc que j’ai autour de ton BB
Rappel véhicule :TOYOTA HILUX IV PICK-UP PHASE 3 2P 2012-01-> 2.5D4D 145 16V Turbo AR FAP/DPF (106kW) -2KD- M5 à partir de 2012-01
Lubrification : Préconisation
Viscosité pour climat tempéré
SAE 0W30
SAE 5W30
ACEA C2
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AP-L 5W-30 SHELL
ACEA : ACEA C2
Approved :
PSA : PSA B71 2290
Suitable for :
TOYOTA : TOYOTA
Filtre à huile moteur
PURFLUX
LS359
Validité : 09/2009 → 05/2015 ; Type D4D
Description :D1=76; D2=3/4"-16; D3=62; D4=72; H1=85
pense aussi a changer ton bouchon pas obligatoire mais du neuf ne fais jamais de mal sur nos Bennes
Bouchon de vidange
CORTECO
220122S
Blister de 1
Description :Filet.M12x125x11.5; L.20.5mm.; Clé de 14mm.; Avec bague d’étanchéité
Bonsoir Éric Def et merci pour toutes ces super précisions
Cordialement.
Bonsoir ,
désolé , je profite de ce post ! pour demander aux connaisseurs si il faut démonter le blindage ( N4 ) avant le premier entretien du revo chez toyota notamment pour le filtre a huile , 95 euros l’heure de méca !!!
Pourquoi pas mais je crois que la prestation est sous un code prestation/forfait donc même plus rapide même tarif
