ford ranger 2005
Quelqu’un pourrait me dire quel est le couple de serrage de l’écrou de nez pont AR suite changement joint spi
idem je suis à la recherche de la revue technique.(pas manuel d’utilisation)
merci à tous
L’écrou de nez de pont arrière agit sur la contrainte des roulements et surtout sur la couronne d’entrainement de ton différentiel et le pignon conique. Je ne pense pas que tu puisses serrer ton écrou sans au préalable démonter tout ton différentiel (arbres de roues, etc…) et caler ton pignon conique et ta couronne correctement.
Ici sur le schéma, le jeu entre la pièce 1 et la pièce 2.
L’Indien.
salut l’indien toujours présent pour donner un conseil merci
en fait si tu peux je crois que c’est 175N t’es obligé car lors du changement de joint spi tu démonte l’écrou de 29 si tu ressert trop fort tu fait chauffer le roulement de nez de pont
je vois que tu es le seul à m’avoir répondu y a peu être pas trop de bricoleur
