Bonjour à tous, est-ce que quelqu’un sait comment graisser et nettoyer les engrenages etc du couvre benne Mountain Roll. Pour infos j’ai un ford ranger wildtrak x en 3.2. Ps si vous avez des photos style tuto ce serait bien plus explicite.
lubrifiant au PTFE dans les rails et c’est parfait
Merci de votre retour, je fais surtout allusion à la crémaillère et au caisson du volet roulant. Merci
Tu as la doc détaillée chez le fabricant :
Avec toutes les infos d’entretien
la doc c’ est très bien , la pratique aussi .
j’ avais un montaintop qui ne rentrait pas bien , bien sur nettoyage des glissières , bac et rideau , lubrification silicone etc : tension du rochet encore et encore … pas satisfaisant . Ai entrepris le démontage du mécanisme comme suit
dépose complet bac , rails et le rol enroulé ( très important ) avec un écarteur pour tenir le // coté ridelle. détendre complétement le tendeur , extraire le ressort , nettoyage et tube ( nécessaire ) lubrification raisonnable du ressort , remontage ressort , roue dentée et cliquet , repose et fixation de l’ ensemble bien //, réglage du cliquet pas beaucoup très légère résistance pour sortir un peu le volet et c’ est devenu magique . Bonne chance
Perso j’ai viré le mien, entre : la place que prend le coffre, la fermeture pas toujours sûr et le gel en hiver = STOP
Je l’ai remplacé par un couvre benne articulé en 3 sections qui est donné pour supporter 120 kg de mémoire (bon ok j’ai pas testé ) mais léger et surtout montage demontage éclair, que du bonheur !
Trouver en UK pour 700 €
