Bonjour à tous , je voudrais savoir si le montage d’un couvre benne est assez simple et si il peut être realisee par i seule personne . Merci pour vos réponses
salut, la pose de la tole “support” se fait seul, mais quand a l’alignement (s’il y a) ou la pose du couvercle, seul (je le fait mais avec 8ans d’experiences ds son demontage ) c’est difficile car très encombrant , le miens a des tubes alu, qui servent de galerie, donc je peux le poigner correctement pour le depose au bord de benne et le faire glisser (c’est la que le joint s’abime), 10 vrais minutes seul et difficiliement , 5 mins à 2 et easy
en cherchant bien sur le net, tu trouves toute la doc fabricant de montage et pièces détachées …
Tout à fait d’accord avec VKP !
Je le fais toujours à deux, vu le poids et l’encombrement.
Ca évite d’abimer le joint.
