Bonjour a tous, petit soucis avec mon couvre benne avec arceau inox que je viens d installer sur mon navara. En effet des que je dépasse les 90, un vrombissement se fait entendre. Fatalité, mauvaise installation ou petite astuce pour éviter cela? Merci d avance.
il est bien fixé ?
oui oui j’ai verifie et tou est solidement attache.
L air qui fait se bruit à une certaine vitesse
C est un modèle adapter à ton véhicule ?
oui oui il s’agit du modele adapté pour mon véhicule et commandé chez marina 4x4 à antibes.
tu es certain que c’est un bruit causé par l’air ?
ce n’est pas une vibration du couvercle ?
Essaye de serrer une sangle autour du couvre benne en passant sous la benne, tu vois si ça change quelque chose
Merci pour vos conseils. J’ai finalement contacte marina 4X4 qui semblait avoir deja eu ce probleme. Il m’envoie un joint a placer entre le couvre benne et la benne. Affaire à suivre!
Installation hier de ce fameux joint et…plus aucun bruit!!!
Il n’y avait pas de joint entre les 2?
Chite alors !
maintenant, si Alf le fait exprès, faut pas s’étonner qu’on ne trouve pas, hein non plus !
si tu roules sans pneus, tu auras aussi un p’tit bruit aux roues
