demande d'infos pour des roues D22 SVP.
Bonjour à toutes et tous,
Nouveau venu sur le site, et malgré mes recherches sur le site et sur le net, (Suis peut-être pas doué non plus? :astonished: ), j’aurais une question à poser:
Je suis dans la possibilité d’acquérir des roues provenant d’un Nissan Baroud en 7.50 R 16 avec comme marquage sur les jantes; 6JX16 4.087/3…
N’ayant aucune connaissance en ce domaine et 150km à faire pour aller les chercher, j’aurais aimé avoir vos précieux conseils pour savoir si je peux les monter sur mon D22?
Merci et désolé si j’ai relancé un sujet peu intéréssant… :siffle:
Si jamais ça n’allait pas, sauriez vous m’indiquer les jantes qui peuvent se monter sur le d22 SVP?
Merci et joyeuses fêtes! :froid:
si tu dois acheter des neuves, y a un truc imparable …
tu dis au vendeur-monteur que si la voiture ne passe pas au CTA, tu lui ramènes ses jantes :smiley:
nota : en Belgique, le pneu ne peut pas dépasser de l’aile (ou de l’élargisseur d’aile)
celles que j’ai achetées posent le pneu exactement à ras de l’élargisseur, pas un mm de moins ni un de plus :bien:
oui tu peux les monter mais ces pneus seront moins hauts et moins larges que ceux du d22 d’origine :slight_smile:
à savoir sur des jantes de 6x16 la monte la plus large que tu peux mettre est 235 après ça pince de trop :doute:
il faut encore voir sur quel D22 …
mon 104 cv était en 15" et mon suivant de 133 cv en 16"
si tu changes ta hauteur de pneu, ton compteur sera faussé en conséquence … :doute:
Salut à tous, je profite du sujet pour vous demander si des jantes de patrol de 1995 montées en 235/95/16 pourraient s’adapter sur mon D22 single cab de 2005?
Merci d’avance :call_me_hand:
De mémoire, le 7.50r16 ne passe pas d’origine sur le D22 max (7.00 r16 me semble t’il) :wink:
Re,
Sur les jantes d’origine D22 single cab 2005 on peut monter jusqu’à quelle taille de pneu svp?
Actuellement j’ai du 205/16 et c’est pas vraiment sexy…
Merci d’avance
Si c’est des 6xj16, tu peux mettre :
205/80r16 : 734 mm de diamètre théorique
(215/80r16 : 750 mm de diamètre théorique)
215/85r16 : 772 mm de diamètre théorique
225/75r16 : 744 mm de diamètre théorique
(235/80r16 : 782 mm de diamètre théorique)
235/85r16 : 806 mm de diamètre théorique
Attention, tu n’es plus dans les clous avec ça…
Merci de la réponse,
Du coup je peux mettre du 235 / 70 R16 ?!
Plus dans les clous niveau contrôle technique?
Hier j’ai essayé des 235 85R16 sur jante triangular et c’est un peut juste.
Du 70 serait plus adapté ou du 65?
Merci d’avance
Oui j’ai volontairement oublié le 235 /70r16 même si il convient bien en ratio de diamètre car il va être un peu à l’étroit sur du 6" mais c’est faisable
Pour être dans la réglementation regarde a la portiere conducteur t as les tailles et la pression de gonflage
En effet pour être dans les règles il me faut du 205…
Mais j’aimerais mettre plus large.
Le plus simple vas voir ton CT ils pourront te donner toutes les tailles hommomogues pour ce vehicule ..ce serais con de mettre des pneus et d etre refusé au Ct
