Bonjour est ce qu’il y a tuto sur le sujet? Je n’ai pas trouvé… merci pour nos réponses
Bonjour!
Quel véhicule? Année ? Couvre benne avec ou sans?
Bonjour ranger 2017 supercab. Merci
Tu parles de quel arceau ? Le métal ou le plastique du Wildtrak ?
Pour le Wildtrak, tu as des explications ici :
J’avais aussi échangé avec un gars qui vendait un arceau pour savoir comment il s’y était pris. De mémoire, il avait attaqué via le roll top en déposant le carter de ce dernier puis avait accédé à des vis qui tiennent l’arceau.
A savoir qu’une fois l’arceau démonté, tu vas te retrouver avec 2 trous car il y a une continuité entre l’arceau plastique et la rehausse du bord de benne en plastique.
Arceau métallique…
Cordialement
Je pense que tu as ta réponse dans le lien proposé par cfa69 non?
J’ ai eu un arceau tubes chromés sur mon T7 c’ est simple et sans tuto : tu soulèves les caoutchouc noir ( si colle un peu savon de vaisselle) en dessous vis de 13 avec clé plate . Dans un des 4 support ( chez moi av G ) il y a un connecteur le détacher c’ est le + ch…t. et hop en 12 minutes.
