J ai une bouteille de liquide de refroidissement concentré, il y est ecrit dessus qu il faut la diluer a 50%,
Sachant qu elle contient 1l de liquide, combien d eau déminéralisée dois ajouter ?
1/2 litres
Edt ce que tu peux nous donner une formule générale?
50
La moitié de 1 litre
1/2 litre
Je ne vois pas bien ce que tu ne comprends pas
au risque de jeter un pavé dans la mare … j’ajouterais 1 L d’eau déminéralisée
le calcul est simple: 1L de produit concentré (50%) + 1 L d’eau (50%)
Solution mère => 1:50
Dilution 1: ou 1+ par exemple ici 1:50 ou 1+50.
Soit une dilution à 50 %)
enfin… c’est comme ca que je comprend
On demande pas de rajouter 50% d eau, on demande de le diluer a 50%…
Pur c est 100% et 50% c est la moitié, donc : moitié eau / moitié liquide et re-donc : 1L leau / 1L liquide.
1l d eau + 1 l de liquide de ref = 50 %
Dans ce cas c’est effectivement 50/50, c’est donc facile.
Mais dans le cas ou c’est plus compliqué … Un outil génial, la règle de trois :
50% cela veut dire que pour (dans ce cas) :
100L de volume final (LDR dilué) tu fais avec 50 L d’eau démi ou désionisé et 50L de LDR
donc pour :
10 L de LDR dilué tu mets 5 L d’eau et 5 L de LDR
et ainsi de suite du divise ou multiplie du même coefficient les 2 valeurs.
La règle de 3 du même exemple, en admettant que tu es besoins de 13L de LDR dilué :
pour 100 L de LDR dilué je mets 50 L de LDR concentré (donc + 50 L d’eau)
pour 13 L de LDR dilué je mets x L de LDR concentré
pour le résultat, tu travaille en “croix” en sachant que la valeur recherché est le “x”, donc
x fois 100 = 13 x 50
tu passe ton 100 de l’autre côté pour avoir ta valeur “x” en sachant que quand tu le passe de l’autre côté il divise au lieu de multiplier, donc
x = (13 fois 50) divisé par 100
x = 6.5 L
Soit pour un volume total de 13 L de LDR dilué, il te faut donc 6.5 L de LDR concentré à compléter d’eau jusqu’à 13 L
Ca parait compliqué, mais c’est trés simple
pfffff, achete un bidon sans dilution a faire… pis c’est tout
Ils auraient du être plus clairs sur le flacon.
Pour le litre de produit , j’ai ajouté 1 litre d eau déminéralisée.
