Slt
Moi je voudrais mettre des elargisseurs +30mm et une petite rehausse genre +30 ou +50mm mais je ne comprend pas bien le chiffre annoncé sur la rehausse ne correspond pas a la hausse reelle du vehicule
Que me conseillez vous sachant que jefais du chemin de terre uniquement je fais ces modif pour le look
jerome
alors avant :
apres:
on ne voit pas trop…mais si tu regardes l’ecart du pneu et du pare choc…surtout à l’avant…il ya une minuscule difference de deux petit doigt…je suis tro content…
bon j’exagere un peu…il n’y a pas le meme rendu en photo mais réelement j’ai gagné…j’ai comparé avec un autre navara d’origine…
mais c’est vrai que je m’attendais à un peu plus de difference au niveau visuel…
Pour moi je retrouve avec ce kit, la hauteur d’origine d’un 4X4 des année 90…
Je dois changer les pneus et je reposterais des photos…
J’espere pouvoir passer du 295/75r16 en bf…
Marc, beau ton PU…avec les élargisseurs ça frotte pas trop…?
tu penses?
dila d’apres toi quelle est la dimension maxi, que je pourrais passer en largeur et hauteur?
je suis pret à mettre des cales sous caisses si il le faut…
Là je suis avec un kit rehausse de 6cm de calmini et j’avais prévu de rajouter des cales sous caisse de 5 cm.
Tu penses que je vais galeré? J’ai regarde il me semble que j’aurais presque rien a modifier… Mais bon en meme temps j’ai jamais démonté…
De quel modifs tu parles? Tu avais mis des cales sous la caisse sur ton ex?
Qd Tu parles durites, tu parles des flexibles de freins?
Le levier de vitesse, oui moi aussi je pense pour le levier de vitesse…
Personne du forum a fait ce type de" rehausse" avec cale?!
Je peux pas être le 1er oiseau a le faire…! Si!?
Bon de toute manière, si je le fais prochainement je vs ferais un petit roman photo, ça éclaircissera le problème.
