Voila j’ai un problème avec mon nissan D22 de 2001 il est équiper de l’antivol NATS et cette antivol ne reconnait plu ma clef,donc quand je veut démarrer le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. Après avoir vus quelques mécanicien ,sur leur conseille j’ai démonter la pompe a injection pour démonter l’électrovanne .Le problème c’est que je ne c’est pas comment l’électrovanne se démonte et je ne c’est pas non plu ou trouver une électrovanne mécanique pour remplacer celle ci
et si t aller chez nini en premier ce serait pas plus simple
Tu as essayer de réinitialiser les clefs? regarde là Pickup-Mania - Information
chez nissan il mon qu’il que eu il me prenais 2500€ et qu’il allai tout changer dans la pompe a injection
bonsoir, on m’a réinitialisé mes clefs aprés le changement boitier ECM: la valise, 2 minutes et c’est fait enfin si ça vient de ça…
finalement j’ai démonter la pompe a injection et j’ai supprimer le boitier anti démarrage qui commandai mon antivol j’ai aussi changer l’électrovanne et maintenant mon 4X4 marche nickel
