Encore un problème d éclairage d21
Bonjour.
Voilà comme dit dans ma rapide présentation ,
Je retape un d21 de 92.
Seulement voilà je bute sur un problème électrique.
Mais codes et phares ne veulent pas fonctionner,
Mai quand je ponte a la prise qui est sur le comodo sa fonctionne que du côté gauche .
Donc j ai changé mon comodo par un neuf ,
Mai toujours rien .
Auriez vous une idée pour m aiguiller un peut ?
Le relais qui les commendent se situe où ?
Merci d avance pour vos réponses
Salut, la plupart des relais se situent sous le capot.
Si tu suis ton faisceau en partant des phares tu dois pouvoir le situer et en même temps vérifier tes masses.(en général prises direct sur la carrosserie, peuvent s’oxyder et créer ce genre de problèmes)
Tu as vérifié tes fusibles, je suppose
Oui j ai vérifié les fusibles
En suivant le faisceau je tombe sur 2 relais
Un noir et un bleu sur l aile droite
Mai la couleur des câbles ne correspond pas a ceux des phares
Tu est bien parti de tes phares ??? Tu devrais retrouver le même code couleur au départ et à l’arrivée
Essais en partant des deux côtés, il y à des relais aussi devant le conducteur sur le tablier normalement
Oui je suis parti des phares
Je vais essayer depuis l autre côté
Salut j’ai eu le même problème sur mon d21 et après avoir changé comodo et relais pour rien c’était juste les porte fusible hs le contacte se fesait plus.
Mai ce que je comprend pas
Pouquoi quand je ponte avec un fil directement à la prise du comodo sa marche
Des que je fait avec une lampe temoin sa marche plus
Il y a un plus après contact sur les phares ?
Ou juste un plus permanent
Si c’était le porte fusibles sa marcherait pas dutout ?
Oui il. Y a un plus après contact sur les phares. Pour le relais des phare il est juste au dessus de la boîte à fusible perso je l’ai changer pour rien (60 euros chez Nissan) pour ma part j’avais plus que la veilleuse arrière gauche qui fonctionnait. Il y a un fusible pour chaque côté du pu… Je t’envoie une photo delà réparation demain si tu veux
Ha oui je veut bien la photo
Sa m aidera sûrement
Le relais est bon pour moi
Car je l ai inversé avec celui d’à côté
Et rien n’a changé sur ma panne
Je vais approfondir ma recherche vers le plus après
contact
J ai un doute sur sa
