j’entreprends ce jour l’entretien de mon véhicule après les tortures endurées en Libye …
J’ai 1 doute sur les fluides à utiliser
Pour le moteu c’est OK
Pour le pont AR c’est comme mon précédent véhicule (Land) SAE 80W90
Boite de vitesse le manuel dit GL 4 75W85 donc la SAE 80W90 ne va pas ???
Pour la boite de transfert j’ai de l’ATF DEXRON II, sur le manuel c’est DEXRON III: est-ce pareil ??
merci et à bientôt pour d’autres photos … de rêve.
Michel
N’oublie pas que le pont Ar est à glissement limité, et qu’il lui faut donc de l’huile spéciale (LSD je crois).
Une 80W90 ordinaire ne fait pas l’affaire
+1 , oui, attention
Lis le post là , il a été fait pour les D22 Pickup-Mania - Information
Effectivement … huile spéciale de pont (bicause différentiel à glissement limité) mais alors le " coup de bambou " chez Nissan: 98€ le bidon de … 4 litres (conditionnement mini !!) pour 1 besoin 1.3 l avec la fréquence d’utilisation … j’espère que le moteur du D22 tiendra suffisamment lgtps pour rentabiliser cet achat !!
Michel
Voir ce post au sujet de l’huile de pont D22…
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=16&t=4386
Cordialement
