Bonjour a tous .mon ranger affiche défaut esc et capteur de recul.
Passage valise capteur ABS hs droit
Remplacé.
Ca remarche
2 semaines après re belote…
Panne intermittent disparaît réapparaît
Jais tritouille les fils et tout rien …
Helpppppp
Remplacé.
Ca remarche
Helpppppp
Bonjour, j’ai eu un problème plus ou moins similaire, témoin esp allumé et plus de régulateur de vitesse ni assistante démarrage en côte etc…
J’ai trouvé un fil qui étaient coupé avec une attache qui la maintenait en place…
C’est assez laborieux de suivre tout les câbles mais d’un point de vue budget ( si toute fois les câbles sont en cause…) Ça vaut la peine…
Salut merci tu saurais a peu prêt ou était ce fichu fils ?
Pour ma part il était derrière la roue passager le long du châssis en descendant, mon ranger est de 2014 je ne sais pas si c’est pareil ?
Derrière les plastiques ?
J’ai eut le printemps dernier un problème similaire, faux contact dans le faisceau gauche, plus de pompe à gasoil
Merci a tous .c’est facile a trouver où faut aller au garage?
