Bonjour à tous, est ce que quelqu’un a déjà remplacer le filtre à carburant d’un L200 de 2017 ?
Méthodes
Filtre à carburant : Remplacement (Filtre en plastique)
Dépose - Débrancher la batterie. - Déposer le bouchon du réservoir de carburant. - Déposer la protection de filtre à carburant. - Desserrer le bouchon de vidange. - Vidanger le carburant. - Serrer le bouchon de vidange. - Désaccoupler les canalisations. - Agir sur l’écrou (1) de couvercle jusqu’à ce qu’il puisse être desserré à la main (Fig. 1). - Déposer le couvercle et le joint du filtre à carburant. - Déposer le filtre à carburant. Repose - Remplacer les joints. - Poser le filtre à carburant. - Reposer le couvercle en alignant les flèches (Fig. 2). - Serrer fermement l’écrou (1) jusqu’à l’alignement des flèches et clique en position (Fig. 3). - Accoupler la canalisation (2) en respectant le montage (Fig. 4). - Reposer la protection de filtre à carburant. - Pour le reste des opérations, procéder dans l’ordre inverse de la dépose. - Vérifier l’absence des fuites de carburant.
Filtre à carburant
BOSCH F 026 402 115
Référence courte: N2115
Pour carburant haute qualité
Description :D.83.6mm.; H.76mm.; Elément filtrant
Bonjour, merci Eric, c’est super gentil et bien détaillé
Juste une copie des doc de mon service technique de mon boulot …
