Hello tout le monde
Quelqu’un a t’il déjà remplacé son filtre a carburant sur son fullback ?
D’après moi les ptits clips des durites ne vont pas faire beaucoup de démontage…
Méthodes
Filtre à carburant : Remplacement
Dépose
- Déposerle couvercle de la boîte à fusibles.
- Déposer le fusible (F23).
- Effectuer quelques démarrages jusqu’à éliminer la pression dans le collecteur de répartition du carburant.
- Poser le fusible (F23).
- Fermer le couvercle de la boîte à fusibles.
- Désaccoupler les canalisations d’alimentation (1) en (a) (Fig. 1).
- Obturer les orifices.
- Desserrer le couvercle (2) (Fig. 2).
- Déposer l’élément filtrant (3) (Fig. 3).
Merci grand chef !
"Grand Chef " Y’a que ma femme qui m’appelle comme cela
et après cette phrase il y a toujours une sorte d’ordre qui arrive hihihii
Coucou tout le monde
Fait en 10mn à peine
Je n’ai pas débrancher les cana
J’ai simplement dévisser la grosse bague.
Le dessus du filtre vient
On le soulève doucement en laissant la cartouche s’égouter
On la sort change le joint du couvercle mise en place de la cartouche propre on referme on pompe avec la petite pompette au dessus.
Démarrage et hop.
J’ai pour habitude de faire tous les filtres une fois par an sur le scenic de madame ainsi que sur mon patrol.
Comme le fiat va en vidange jeudi ça c’est fait ainsi que air et habitacle.
Reste plus que la vidange filtre à huile en concession histoire de garder la garantie
