Filtre a huile pb filetage
Bsr
voila je compte faire mes vidanges boites et moteur sauf que lorsque je demande un filtre a huile on me sort qu’il y a deux pas de vis comment savoir lequel est le bon .
fred
j’avais oublié o mo
e propose deux pas de vis M20 par 1.5 et M 20 par 1.51
fred
Si c est ca les 2 possibilités, c est surement une faute de frappe de la documentation…
Un pas de 1.51 n existe pas, et même si il existait, il serait compatible avec du 1.5
Très certainement 1.50
jette un œil chez les vendeurs en ligne, avec les ref de ton vehicule
Un petit outil très utile et qui évite les erreurs
Jauge de filetage
bsr
merci pour vos retour j’aurais l explication du 15 et 15.1 cela concernerait le modèle petit corps ou grand corps du filtre sur le mien c’est le grand corps
fred
