Hello tout le monde
Quelqu’un a t Il déjà remplacé son filtre d’habitacle sur son fullback ou l200 de même génération.
J’ai constaté que le mien n’as jamais été changé même pour la révision des 2 ans.
J’en ai acheté un je vais le faire moi même.
Si quelqu’un a un tuyau je suis preneur…
Va falloir s’occuper ces jours ci
Prenez soin de vous et vos proches.
Apluche
Dans la plupart des voitures c’est derrière la boîte à gant et ça demande aucun matériel.
Ça risque de pas t’occuper longtemps par contre ça prend 5 minutes !
Lol dudu
Oui je voulais la méthode de démontage un truc du genre
Je le fait sur mon scenic 3 et c’est plutôt mal foutu d’ailleurs
Méthodes
Filtre d’habitacle : Remplacement
Dépose
- Déposer la boîte à gants.
- Libérer les fixations (1).
- Déposer le couvercle (2).
- Déposer le filtre d’habitacle (3).
Nota : respecter le sens de montage du filtre d’habitacle.
Repose
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.
Ca a l’air tt simple effectivement
Bon je vous tiens au courant les gars
Merci la team
Bon bah c’est fait
10mn a peine
Declipse la boite a gant en la decalan légèrement de droite a gauche.
Elle descend légèrement pas besoin de la posé au sol ou de l’enlever entièrement les mains passent ensuite derrière sans problème
Déposé le cache qui ferme le compartiment de ce filtre
On enlève le vieux et on met le tout propre on vérifie bien le sens des flèches.
Flèche vers le bas
On renferme et clip la boite a gants.
Et c’est fini.
Le mien été je pense d’origine vu l’état pleins de feuilles et cochonneries.
Voici la ref d’origine si besoin 7803A112
Le nouveau viens d’un site internet très connu de pièces de rechange pour la somme de 7/8€
Voilou
Si tu as de petites mains tu peux même le faire sans enlever la boite à gants.
Ca passé pas
