bonjour
ayant monté des amortos ironman + ressort boudin entre le chassis et le pont
et afin de preserver les amortos je comptais installer des sangles anti debattement
avez vous deja fait le montage ?
quel type de montage et ou les fixées
salut
C’est tes amortos qui font le débattement max.
Il faut que tu prolonges les conduites de freins et régler le répartiteur de charge.
C’est mieux pour le levé de pattes.
Il est vrai que la sollicitation répétée de la butée de l’amortisseur lors des levées de roue peut provoquer certains dommages.
En installant des sangles anti-débattements et en les ajustant correctement , c’est la sangle qui assumera cet effort de maintien et non plus l’amortisseur.
http://www.journaldu4x4.com/local/cache-vignettes/L213xH283/img_2_975_1_-4c8f0.jpg
http://www.n4-offroad.com/images/SanglesAntiDeb/107-0748_IMGred.JPG
http://www.n4-offroad.com/images/SanglesAntiDeb/SUSD02-N4red.JPG
Pourquoi mettre des sangles, a moins que tu compte faire des sauts de la mort a tout va. Perso j’en ai jamais mis et pourtant j’ai fait quelques sauts sans le vouloir, et rien n’a été cassé. Et j’en suis pas a mon 1er katkat.
Hé bien en premier lieu , ca protège les amorto qui n’aime pas travailler en butée et en second , on mets tous des amortos plus long mais en réalité je ne suis pas sur que si tu lèves ton PU et laisse pendre les roues , les fils des ABS et le tuyau des freins soit assez long et /ou que ca ne les tends pas au maxi. Du coup , des sangles limite pil poil à la longueur que tu veux ton débattement.
Après , une simple sangle à 1€ du brico du coin avec des rondelles et des vis font très bien l’affaire.
