Ford ranger 2l 2021
Voyant d’eau dans gazole Ford ranger 2l 2021 . Après avoir tout nettoyé , je voudrais savoir quelle serait la manip à faire pour effacer le voyant d’eau . Merci pour votre aide
sans jamais avoir eu le cas , il est fort probable que après un certain nombre d’ analyse l’ OBD ne constatant plus cette faute le voyant s’ éteigne. ou à la barbare débrancher la batterie quelques minutes . ou un effacement défaut proprement avec communément appelé “valise” ou encore passer chez ton garagiste
Autant j’ai la manip pour les 2.2 et 3.2 mais pour le tien aucune idée, désolé.
Bonjour Dudu
Et la manip des 2.2 et 3.2l c’est quoi s’il te plaît
Ok merci j’ai essayé de débrancher la batterie mais sans résultat …
si l OBD a a revérifié et pas annulé ,… le défaut est peut être encore présent ou capteur encore validé ou mal rebranché
Pour supprimer le témoin entretien sur ces modèles
la clef sur la position 2
-appuyer sur le frein et l’accélérateur en même temps pendant une minute
-quand le voyant clignote il faut relâcher
Ok merci mais je n’ai pas de clef …
