Fuite de gaz clim suite à frottement
Bonjour à tous
Les problèmes continus, voilà que ma clim est en panne maintenant
Je pars en vacances, celle ci fonctionne. Je reviens au bout de 10 jours et plus rien, plus de froid
Quelqu’un a déjà eu le soucis ?
Merci pour vos retours :grin:
Plusieurs possibilités, la ventilations marches toujours?
Soit un problème électrique (fusible, commande), ou un manque de gaz réfrigérant (si tu ne t’en sert pas souvent), auquel cas un appoint fera l’affaire; plus gênant: une fuite du circuit, ou alors une panne de compresseur.
En tout cas, c’est le genre de trucs qui peut se montrer vite onéreux, mais il ne faut pas trop attendre pour faire la réparation. Ma femme avait une fuite, comme ça coûtait assez cher elle à attendu et du coup quand elle à voulu faire les réparations tout le système était à changer car l’air (et donc l’humidité) était entré dans le circuit et avait tout rouillé.
Ça fait près de 5 ans que j’ai mon Ranger, et je me sert de la clim tout les jours. Sur mes anciens véhicules aussi, et à par une recharge de gaz et un nettoyage du filtre de l’habitacle jamais eu de problème.
Ma femme qui s’en sert beaucoup moins à toujours eu des pannes.
La clim faut la faire marcher régulièrement sinon ça tombe en rade et ça coûte un bras pour la réparer.
je ne sais pas si la valise ford peut voir ce que je vois avec le VAGCOM ( VCDS ) mais à l’époque de ma panne de clim, j’ai pu voir avec la valise que la pression du gaz été bonne donc soucis de compresseur. A savoir que c’est souvent l’electrovanne qui deconne et pas tout le compresseur.
Pour la remplacer, il faut vider le circuit donc tu devra d’abord aller dans un centre auto spécialisé en clim pour controle de pression. Suite à cela, le technicien pourra te diriger vers la panne selon les pressions que l’appareil indiquera.
Un conseil, si tu fais réparer ou que tu le fais toi même ( c’était pas compliqué sur l’amarok ) change le filtre deshydratant en même temps.
Je te met le lien vers le post ou j’ai réglé mon soucis de clim, cela pourra peut être t’aider
Bonjour à tous
On a trouvé le problème. C’est une fuite sur une conduite de gaz suite à une pièce qui a bougé dans le compartiment moteur et qui a usé la conduite jusqu’au perçage de celle ci.
Vérifiez sur vos pick Up si cette pièce est bien fixé car la réparation est douloureuse
Plus de 500 euros selon ce qu’il m’ont dit
200 de piece
150 de Mo
180 environ de gaz
J’ai une photo pour vous faire voir mais je ne sais pas comment on la publie sur le site
Tout est là pour le tuto pour poster une image.
Bon courage.
Phil
On a hâte de voir la photo…
