Fuite d'huile (vilebrequin ?)
Bonjour à tous !
Nissan Pathfinder 2009 2.5 171cv BA
J’ai une fuite d’huile, je la situe au niveau de la poulie damper et pense peut-être au joint spi pompe à huile ; des traces d’huile sur ma courroie d’alternateur. D’après vous, est-ce ce qu’il faille changer la pompe à huile ou juste le joint et dans le deuxième cas, faut-il démonter la pompe à huile.
Une courroie trop tendue (j’ai changé récemment) peut-elle être la cause de cette fuite.
Merci d’avance pour vos conseils
