j’ai une micro fuite huile entre la cardan av droit et la bv de mon hilux kdn165 d cabine de 2004.
je pense au joint spi? Autre question peut on graisser les roulements de roues avant sur ce modèle? J’ai un léger sifflement av droit?merci de vos lumieres
Personne?
salut,
Honnêtement, si cela ne coule pas par terre, je laisserais comme ça. Surtout si tu n’as pas a faire l’appoint entre deux vidanges.
Pour les roulements de roues avant, il faut démonter, nettoyer, graisser, remonter et régler le jeu.
merci. pour les roulements c’est fait.
la fuite c’est pas grave c’est juste le joint spi car la fuite est vraiment localisée dessus.je m’en occuperai plus tard.
sympa pour tes conseils
