Rien trouvé sur LE forum,
quelqu’un sait-il combien et où, se trouve les endroits à graisser sur Hilux bva ?
Sais pas pour le hilux.
Mais je pense aux croisillons et
partout ou il y a des graisseurs.
Sur les arbres de transmission, je competerai quand il sera sec , parce qu’avec la pluie qui tombe en ce moment , ce serait pas cool de se coucher dessous
D’où qu’il pleut ?
Y a que là ,sur les arbres de transmission ? Sais-tu combien de graisseurs je devrai trouvé ?
Si j’ai le temps,j’essaierai de voir ça demain
Donc,il est passé,on a compté et on a graissé.
5 graisseurs sur la ligne de transmission,Taupinou mettra les (s’il y arrive)
En fait,un sur chaque croisillon
Donc,effectivement nous avons trouvé 5 graisseurs sur les arbres,comme suit ,de l’arrière du PU vers l’avant.
La manip : brancher la pompe à graisse sur le graisseur,pomper jusqu’à ce que de la vieille sorte et soit remplacée par la nouvelle.
- celui tout à l’arrière:
Bon,ça bug je continu plus loin
La suite :
"détail d’un graisseur de l’arbre qui est devant
Voilou,pas pu tout mettre ça bug
à mon mécano Nicox
il manque juste une d’un graisseur,maintenant vous savez qu’il y en a 5 et où ils sont,ça devrait aller.Les moins “évident” à trouver étant ceux de l’arbre de devant.
Merci pour le topo Gilles
et avec quel type de graisse on fait ça? Y en a t-il des plus recommandés que d’autres?
J’ai mis de la graisse bleue,mais mon mécano devrait mieux te renseigner : " Nicox ! y a du monde qui te d’mande !!!"
Salut,faut que je regarde et je redis cet aprèm ce qu’on à mis,mais c’est une graisse professionnelle hydrophobe et à haut pouvoir résistant à la chaleur.
Sinon je pense que toute bonne graisse multi usage doit faire l’affaire.
Sachant que si avec Castrol on s’envole,avec Motul …
c’est ce que je mets et c’est de la castrol
Une bonne graisse au Bisulfure de Molybdéne et le tour est joué
Comme promis,j’ai regardé.La graisse mise sur le PU taupinien est de la graisse bleue ORAPI,graisse insoluble dans les hydrocarbures,utilisable à temératures ambiantes de -35° à +75°,hydrophobe et ayant un point éclair de +275°utilisée pour l’entretien des pompes à essence et gazoil.
Je ne sais pas si on peut la trouver partout
je crois que c’est le plus simple
La prochaine fois j’amène la Motule
kilékon
et là, on veut surtout pas de photos pour la manip…
y a pas de danger
