bonsoir,j’ai un soucis,j’ai un grognement quand je tourne vers la gauche uniquement quand la roue et en appuis,le bruit vient bien de l’avant droit ,j’ai mis l’avant droit sur cric et j’ai remarque que quand je prend le dessus et le dessous du pneu j’ai du jeux mais en forcant vraiment.
est ce normale? a quoi pensez vous? merci
il y a un ours au volant
peut etre aussi
Roulement de roue
donc resserage? ,je peux le faire moi? merci
Oui rien de compliqué .
En parlant de grognement, j’aurai d’abord pensé au blindage si tu en as un, plutôt que le roulement qui ne doit quand même pas grogner même avec un peu de jeu ou alors il est sec
Je n’ai jamais resserré un roulement sur mon DMax mais je l’ai fait à plusieurs reprises sur un HDJ80 et HJ61, il y a une procédure particulière à mettre en oeuvre avec un peson et clé dynamométrique qui semble voisine de celle du DMax.
Bon diagnostic
Bernard
Juste cles à len, tounevis cruci.,je crois qu’il y a un post dessus
Regarde si tes pneus sont usés regulierements ,sur le mien celà venait de ça.
ok super,je vais m’y mettre,merci
